Mazda 6: DPF lampje brand en soms in noodloop
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CITD 89KW
Beste mensen
een klant van mij rijd een Mazda 6 2.0 CITD 89kw met roetfilter (DPF)
nu belde hij mij gisteren op dat het DPF lampje gaat branden onder het rijden, het motormanagment lampje gaat soms ook aan.
soms kan hij niet harder dan 80km/h
heb hem verteld dat hij een half uur boven de 40 km/h en boven de 2000 t/min moest gaan rijden
vandaag belde hij weer dat het lampje weer brand en dat de auto in noodloop gaat
Heeft iemand ervaring met dit verschijnsel?
Wordt er wel eens een roetfilter vervangen?
ik krijg hem maandag binnen voor controle
foutcodes moet ik nog uitlezen
historie van de auto is 125000km
en dat ik afgelopen dinsdag grote beurt heb uitgevoerd
vervangen distributie riem (origineel mazda), luchtfilter, brandstof filter, oliefilter, en olie ververst (5w30 roetfilter olie laag as getal)
tijdens proefrit niets bijzonders opgevallen.
alvast bedankt
vw_audi
2.520 km
1e tip, laat de klant niet lang op deze manier rijden, of de roetfilter raakt volledig verzadigd waardoor deze niet meer te regeneren valt !!! en te vervangen wordt wat anders nooit noodzakelijk is.
Deze stappen doe ik steeds bij dergelijk probleem:
1)roetfilter manueel regeneren
2)controleren of er een update voor de PCM aanwezig is
3)injectoren leerfunctie laten uitvoeren
4)via datalogger berekende accumulatiehoeveelheid en effectie waarde controleren terwijl er meegereden wordt op de snelweg, eventueel controleren of er een abnormale snelle verhoging wordt vastgesteld.
5)leidingen van de druksensor doorblazen (richting filter toe)
6)klant uitleg geven over de dpf en het noodzakelijk zijn dat we wagen frequent langere afstand aflegt.
7)probleem er terug: vermoedelijk een injector vervuild waardoor er te snel teveel roet in de filter raakt en regeneren onmogelijk wordt.
stevendochy 1.280 km Reageer
ik zie dat je 5W30 olie heb ingedaan / er mag enkel olie in van het type ACEA-1 JASO norm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
deze 5w30 is van mobil met goedkeuring van mazda voor roetfiltermotoren.
probleem is opgelost roetfilter was niet op de juiste manier geregenereerd
klant reed met een telaag toerental ca 1800t/min
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
