is het voor een handige doe het zelver te doen om de koolborstels zelf te vervangen?Gezien de leeftijd van
de dynamo en km.228000.Mij is geadviseerd om ze op
voorhand mee te nemen,en ze zonodig te vervangen
eventueel op vakantie.De dynamo is nu nog prima,
14 volt gemeten met draaiende motor en alle stroom-
verbruikers in geschakeld.Heeft iemand hier ervaring mee?
Graag reacties,en bij voorbaat bedankt.
de koolborstels zitten op een z.g borstelbrug en kan in z`n geheel worden gedemonteerd en vervangen.
Deze is toegankelijk van buitenaf zo dat de dynamo niet uit elkaar hoeft.
het ligt een beetje aan het type motor of de dynamo van de motor genomen moet worden , of dat je er zo bij kan.
Of je een borstelbrug mee moet nemen op vakantie lijkt mij niet nodig , want je kunt zo bij elke dealer kopen.
prettige vakantie ,
Hans.
