Mazda Mx5: Ecu probleem MX5
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Hallo,misschien dat iemand me kan helpen met het volgende.
Ik ben in het bezit van een mx5 waarvan een tijdje geleden de ecu is van doorgebrand,nu heb ik een goede andere ecu gevonden
maar de auto werkt niet,hij doet helemaal niks.Iemand een idee wat dit kan zijn?
kukkecrx
115 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk startbeveiliging. De motor ecu kent de anti-diefstal unit niet (als dat er op zit), maar in ieder geval kent deze de sleutels niet.
Het een en ander moet ingeleerd worden, wendt je tot de dealer.
Heb je ooit gevonden waarom die oude ecu is doorgebrandt en heb je die storing ook opgelost?
oldford 117.985 km Reageer
Die ecu is doorgebrand met een raceontstekingsmodule te steken,normaal heeft die 2 aansluitingen en nu maar 1,een kameraad dacht deze kabels gewoon samen te voegen en heeft zo de ecu verbrand.ja,die veiligheid zit er nog in,die is aangesloten aan een drukknop en de transponder is in het dashboard geplakt.Kan je deze niet zelf inleren?En nog bedankt voor de reactie.Groeten.
kukkecrx Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
