Mazda 121: elektrisch schema
Bouwjaar: 1994
Gaarne had ik graag een elektrisch schema ontvangen van de Mazda 121 (Bolhoedje). De reden voor deze vraag is als volgt, ik wil het dim/grootlicht achter het contact schakelen. Probleem wat zich in de zomermaanden voordoet is het volgende, als de auto in de zon staat dan schakelt hij de hoofdverlichting in. Heeft waarschijnelijk te maken met dat de zekering van de hoofdverlichting onder de motorkap zit en tevens een constante spanning op deze zekering staat.
Henk Zinken
combischakelaar zal waarschijnlijk het probleem zijn
het elektrisch gedeelte is appart te vernieuwen
stevendochy 1.280 km Reageer
Het probleem is opgelost, doordat ik de zekering van de hoofdverlichting heb onderbroken. Ik heb vanuit de ruitenwissermotor een kabel gelegd naar de zekering van de hoofdverlichting. Als de auto op contact staat (maw de motor loopt) dan pas staat er stroom op de hoofdverlichting. Als men het contact uitzet gaat de hoofdverlichting uit, enigste nadeel(als men van een nadeel kan spreken) is men kan als de motor uitstaat (contact uit)geen lichtsignalen meer geven.
Henk Zinken Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
