Mazda 6: even Ratelen ronken hard oude diesel geluid na starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 L TD
Na starten echt hard ratelend geluid uit het blok.
Gaat weg na ongeveer 10 sec.
Maar als je iets verhoogt stationair laat lopen is het er weer.
Het heeft niets te maken met koude start , is na iedere start.
Heeft iemand een idee ????
M6
125 km
al 13 jaar lid
Oliedruk voldoende ?
Waar komt het geluid vandaan , onderin , bovenin , distributie kant ?
Felle tik , of meer een tok tok geluid?
Zwarte rook ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Nee Geen zwarte rook ook geen olie verbruik.
Het is een tokkend kloppend geluid aan de distributie kant.
Ook zie je dan de spanner van de multi belt klapperen.
Oliedruk weet ik nog niet.
het is net of het de zelf stellende kleppen zijn.
alleen is het na elke start ook als je hem uitzet en direct weer start.
M6 Topicstarter 125 km Reageer
je vrijloop van je dynamo zit toch niet vast?
asx 6.425 km Reageer
Hoe zo vrijloop van dynamo??
Op de airco pomp zit een vrijloop maar toch niet op je dynamo??
De airco pomp is net vervangen.
En het geluid lijkt echt uit het blok te komen.
toch maar eens goed kijken naar je dynamo, zit wel een vrijloop op
zit er een kunstof dop midden op de poely; binnen in de poely een kartelrandje(veelkant inbus) en een inbus of torx gat in de as
draai er eens mee rond en hou hem plots vast, het binnenwerk van de dynamo moet doordraaien in een kant
het klapperen van je multietiem duid op een vastzittende vrijloop
het geluid kan natuurlijk uit het blok komen;geluiden zijn niet of heel moeilijk te herlijden van achter een pc
Ga ik morgen zeker proberen.
En laat het wel even weten.
alvast bedankt
Ik heb gekeken , maar de dynamo is prima.
oliedruk is ook binnen de normen.
Ben nog langs de dealer geweest hij vond het niet schokkend klinken.
Maar ik ben er nog niet gerust mee.
Ik heb net een behandeling met forte moto flush gedaan.
Nu maar ff aan kijken.
ik laat wel weten hoe het uitpakt.
tot zover bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
