Mazda 6: tijdens starten km en toerenteller helemaal naar einde en niet s
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
dag allemaal ,mijn auto wil niet meer starten, en als hij start lijk het alsof hij op 2 of 3 poten loopt.Ik heb de scv klep vervangen geen resultaat ,egr afgedicht geen effect,heb ook last van zwarte rook ,en tijdens de startpoging draaien de beide toerentellers naar het einde heeft iemand enig idee wat het het meer zou kunnen zijn vg
enes
1.515 km
Beide toerentellers ?
Geen lage accu spanning ?
Slechte plus of massa verbinding , loop alle massa kabels eens na.
kaleido 1 159.005 km Reageer
ja beide toerentellers,heb laten uitlezen, krukaspositiesensor kwam uit ,heb toen mazda gebeld volgens mazda gaat die bijna nooit stuk .
enes Topicstarter 1.515 km Reageer
waarom 2 toerentellers ?
Bijna nooit , is dus toch wel eens defect , zou dus best aan de krukassensor kunnen liggen !
In de kop staat: km en toerenteller
Hans4040 123.030 km Reageer
Het lijkt op spanningsval.
Wat de km en toerenteller doen is de zelftest en dat gebeurt alleen nadat de boel spanningsloos is geweest.
Of een slecht accu of massa probleem.
Ik had daarvoor wel de accupolen losgehaald,ga nu de verstuivers laten testen ,had bij een van de verstuivers de bovenste deel eraf gehaald en hij schijnt dan stuk te gaan
Als je de accu polen los gehad hebt is het gedrag van de toerenteller en de km teller normaal.
Ik zou de auto maar eens uit laten lezen i.p.v van alles los gaan maken.
wilde vandaag de verstuivers laten testen , maar volgens de monteur duiden de symptomen aan een defecte dieselpomp ,een andere monteur zegt krukaspos sensor ,weet het ook niet meer ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
