Mazda 626: Extra afstandsbediening aansluiten lukt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij onze auto zat één afstandsbediening zonder enig nummer erop. Via Ebay kocht ik een extra afstandsbediening (Visteon Model No. 41703) die volgens de verkoper zou werken. Deze kon ik prima aansluiten. De methode hiervoor had ik inmiddels verkregen, en beide sleutels werkten nu.
Nu ging de originele afstandsbedienig kapot. Ook schoonmaken van de rubberen dopjes wat ik hier heb gelezen werkt niet. Op de printplaat staat trouwens Naldec 41240-501-40b.
Nu heb ik weer een afstandsbediening gekocht, precies dezelfde als de eerder gekochte 41703 (zelfde nummer, zelfde printplaat etc.). Deze krijg ik echter niet aangesloten, de auto reageert nergens op.
Heeft iemand hier een mogelijke verklaring voor, buiten de mogelijkheid dat de afstandsbediening defect is? De batterij heb ik al vervangen.
taxman
125 km
Reactie van de Engelse verkoper:
As far as i know these items need to be programmed by an auto locksmith
Please do not confuse programming an extra key with reprogramming an existing key that has already been matched that is sometimes called syncronising.
Ik begrijp dit niet, blijkbaar kan de Mazdadealer nog iets anders? De methode die ik gebruikt heb:
1. Buy a remote control.
2. Sit in the drivers' seat, close the door. Keep keys out of ignition.
3. Open the drivers' door, leave it open.
4. With the key, turn the ignition ON then OFF, and remove the key. Do this a TOTAL of 3 times.
5. With the key out, push the pinswitch for the dome light (het drukknopje van de binnenverlichting in de deuropening), on the drivers' door sill, 3 times with 2 seconds in between each push.
6. The car should chime once (bij onze 626 geen gong, maar de sloten hoort u klikken).
7. Press the LOCK button on the remote 2 times. The car should chime again ((bij onze 626 geen gong, maar de sloten hoort u klikken).
8. For each additional remote, push the LOCK button 2 times; for each remote the car should chime (heb ik niet geprobeerd).
9. When finished with all remotes, wait 15 seconds, The car should chime 4 times (bij onze 626 kan ik me niet herinneren dat er iets klonk, maar de afstandbediening functioneerde).
Remember that when you start the programming process, the car will erase all memory of an existing remote, so be sure to program them all and roll a window down!
taxman Topicstarter 125 km Reageer
Ik ben bang dat als de procedure die je gebruikt hebt niet werkt dat de a.b. defect is. Je kan altijd voor de zekerheid even de dealer bellen of die nog ideeën heeft....onder het mom niet geschoten is altijd mis :)
Opgelost! Na het 3x aan en uit doen, de sleutel NIET verwijderen.
De Mazda-dealer was zo vriendelijk om dit kosteloos uit te leggen...
Hieronder de bijgewerkte instructie
· Sit in the drivers' seat, close the door. Keep keys out of ignition.
· Open the drivers' door, leave it open.
· With the key, turn the ignition ON then OFF. Do this a TOTAL of 3 times (laatste keer, sleutel laten zitten).
· Push the pinswitch for the dome light (het drukknopje van de binnenverlichting in de deuropening), on the drivers' door sill, 3 times with 2 seconds in between each push.
· De sloten klikken.
· Press the LOCK button on the remote 2 times. De sloten klikken.
· For each additional remote, push the LOCK button 2 times; voor elke afstandsbediening klikken de sloten.
· When finished with all remotes, wait 15 seconds.
Ik heb ook een extra afstandsbediening. Deze hoort bij een alarm wat ik wel heb ingebouwd, maar waarvan ik de centrale deurvergrendeling niet aan de praat krijg. Kan ik deze a.b. via de bovenstaande handleiding programmeren?
Het alarm is een Camco King Lion..
Alvast dank voor reactie!
Reley 5 km Reageer
De bovenstaande procedure is enkel bedoeld voor het programmeren van een originele Mazda afstandsbediening. Aftermarket afstandsbedieningen krijg je denk ik niet werken op de CV-unit van Mazda zelf, zal van het regelkastje van de aftermarket leverancier gaan lijkt me...
heb je ook de vertaling hier van?
al vast dank
-ga op bestuurdersplek zitten. doe de deur dicht. haal de sleutel uit het contact.
-open bestuurders deur en laat open
-draai met de sleutel het contact aan en weer uit. herhaal dit 3x. laat na de 3e keer de sleutel in het contact zitten!
-druk 3x (met een tussepoze van 2 seconden) het knopjes van de binnenverlichting bij de bestuurdersdeur in (dit knopje zit onderin de sponning vlak bij de b-stijl).
-je moet nu de sloten horen klikken
-druk 2x op de LOCK/SLUITEN toets op de afstandsbediening. de sloten moet je wederom horen klikken.
-als je meerdere afstandsbedieningen hebt: druk bij de volgende afstandsbediening(en) ook 2x op LOCK/SLUITEN. Na elke afstandsbediening hoor je de sloten klikken
-als je klaar bent moet je 15 seconden wachten.
bedankt voor de snele reactie
ik ga het uit proberen
