Ik zou een Haynes manual/vraagbaak van je auto kopen. Hierin wordt uitgelegd hoe dit gedaan moet worden met plaatjes erbij....lijkt me een kleine investering voor een grote klus...
Hallo, kun je me mss zeggen of ik die motor er kan uithalen zonder versnellingsbak??
groeten
[quote=kasperht]Ik zou een Haynes manual/vraagbaak van je auto kopen. Hierin wordt uitgelegd hoe dit gedaan moet worden met plaatjes erbij....lijkt me een kleine investering voor een grote klus...[/quote]
Het lijkt mij dat het het simpelst is om de motor in z'n geheel (dus incl. versnellingsbak) te verwijderen. Je kan de versnellingsbak makkelijk overbouwen op de andere motor buiten de auto en dan het geheel weer terugheisen. Maar ik heb het nooit bij deze auto gedaan, dus kan je geen garanties geven ;)
Dit is dan gewoon de halve assen aan de versnellingsbak losmaken zeker???
groeten
[quote=kasperht]Het lijkt mij dat het het simpelst is om de motor in z'n geheel (dus incl. versnellingsbak) te verwijderen. Je kan de versnellingsbak makkelijk overbouwen op de andere motor buiten de auto en dan het geheel weer terugheisen. Maar ik heb het nooit bij deze auto gedaan, dus kan je geen garanties geven ;)[/quote]
