Mazda 626: paar probleempjes
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb sinds kort een mazda 626 2.0 GLX uit 1997 (type 97 -99)
De auto start pas na een seconde of 4 - 5 Auto heeft wel startblokkering
Bij het optrekken of accelereren voel ik een heel lichte soort van hik
Soms bij het remmen (vooral file rijden in eerste versnelling) valt het toerental terug tot net niet afslaan
Na stilstaan gaspendal vast (waarschijnlijk gasklephuis vuil)
En ik heb het idee dat de choke soms blijf hangen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen ,et 1 of meer problemen.
Alvast bedankt,
Paul
paul80
320 km
Gasklephuis reinigen, en de stationairklep reinigen.
Gasklephuis kan je doen door de luchtslang eraf te pakken, gasklep met de hand opente houden en met een doek remmenreiniger het rondom schoon te maken.
De stationairklep zit bovenop die haal je los met 2 schroefjes (let op dat je geen onderdelen verliest) die maak je brandschoon en ik spuit hem meestal in met een beetje teflonspray. Ook de zitting waar het klepje tegenaankomt maak je schoon.
Vervolgens start je de wagen en rijdt hem op bedrijfstemeratuur, trekt de stekker van de stationairklep los, zet de lampen aan/airco uit en wacht tot de fan uitgaat. Stelt het stationair toerenal af op 800 rpm, en plaat de stekker weer op de stationairklep.
Hallo Remke,
Beadnkt voor je snelle reactie, Ik heb pas vanaf 1 okt weer tijd om aan de wagen te sleutelen. Ik laat je dan alsnog weten of het verholpen is.
Kunnen dezen problemen ook de oorzaak zijn dat er bij het starten veel blauwe rook is? na een klein stukje rijden is dit volledig weg.
paul80 Topicstarter 320 km Reageer
