Zaterdagmiddag komt klant (mazda2) met brandend mill lampje, code uitgelezen code P0420
Klant komt maandag terug voor verder onderzoek, ik denk dat de kat of de lambda sensor niet goed werkt.
Mijn vraag is heeft iemand deze storing al een keer gehad en wat was daar de oplossing van??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb deze storing al eens gehad bij een M2, Toen bleek dat de A/lambda sensor hetzelfde signaal had als de voorste.
Oorzaak: katalysator verbrand
Dat was het gevolg van een kapotte bobine en een koelvloeistof lekkage bij de bougies van een maand ervoor.
Bij jou kan het ook een slecht werkende (kapotte) achterste lambdasensor zijn!!!
Dus: meten is weten.
Gr. Jack
