Mazda 3 2007: Foutcode P2187 en U2064
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb sinds enkele maanden problemen met mijn Mazda 3 uit 2007,
Het motormanagement lampje gaat dan aan, met foutcode:
P2187 System Too Lean at Idle,
Bij wissen van deze storing kan het zijn dat de mazda weer maanden goed loopt zonder fouten, en dan in een keer weer terug komt,
Het kan ook zijn dat de fout na enkele kilometers weer terug is.
Code U2064 daarvan is nu de 2de keer dat deze terug is.
reeds vervangen
- De lambda zonde 1 ( bij motor ) is vervangen onder foutcode P0031
- Luchtmassameter ( deze was gescheurd )
Verder nog bussen remmenreiniger op de vacuüm leidingen leeg gespoten, maar geen vacuüm lek gevonden.
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen ?
Zie link voor meer informatie,
https://mdwebonline.nl/P2187-2.pdf
tweaker1986
270 km
al 9 jaar lid
Oplossing van tweaker1986
De pakkingen van het inlaat spruitstuk nu laten vervangen.
De inwendige pakkingen zagen er slecht uit, dus het bied hoop, dat het toch nog goed komt.
De motor loopt nu rustiger stationair.
Weer afwachten.
Bekijk in de discussie
De gasklep in het gasklephuis zou niet al te best zijn, deze is nu ook vervangen door een gereviseerde.
Afwachten of nu de storing echt weg blijft.
tweaker1986 Topicstarter 270 km
Storing,
Is weer terug helaas.
Iemand nog tips ?
Morgen maar weer eerst de vacuüm slangen en intake nakijken.
Waar zit bij de mazda 3 2007 de
PCV valve ?
En is deze eenvoudig zelf te vervangen ?
PCV inmiddels laten vervangen, maar probleem nog steeds niet opgelost helaas.
Iemand tips ? of dingen op nog te testen of te controleren ?
De rekeningen van de reparatie kosten lopen op maar nog steeds niet opgelost.
Oplossing
Weer afwachten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
