Mazda 3 2013: Knipperlicht relais
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik zoek mijn knipperlicht relais en kan deze nergens vinden. Heb alle relais er al uit gehad .
Heeft iemand een idee
Alvast bedankt
Reggaefreak
70 km
al 4 jaar lid
Is een stukje electronika in een ecu of je dashbord of je alarmschakelaar , maar wat is de klacht ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Ik heb leds geinstaleerd en nu kan ik het relais niet vinden in mijn zekering kasten .
Zit deze dan ergens achter.me dashbord verstopt. Ik heb alle relais er 1voor1 uitgehaald en geen is van me knipperlicht .
Dus ik vraag me af waar deze zig bevind
Reggaefreak Topicstarter 70 km Reageer
Wat is het probleem nu dan ?
Het probleem is dat ik de relais voor het knipperlicht niet kan vinden .en daar een ander relais in moet omdat me lichten te snel knipperen . Ik heb wel led relais gevonden op internet .maar kan de relais niet vinden die ik moet vervangen in de auto .
Ik weet wel dat bij de oudere mazda s er een strip met relais achter de middenconsole zat , te bereiken door het dashbordkastje te verwijderen , maar je hoort hem toch tikken dan weet je toch ook waar hij zit.
Dat idee had ik ook .
Maar mijn richtingaanwijzer in de auto zelf maakt ook geluid dus kan niet horen waar het klikken vandaan komt.
Maar zal .morgen is kijken achter me dashboardkastje
Thanks voor de tip
Het geluid dat je hoort is toch afkomstig van het relais.
Bij veel modernere auto's zit (zoals kaleido al zei) de raw automaat ingebouwd in de electronica van een zekeringkast/bodycontrole moduul. dus niet los vervangbaar. tikkend geluid komt dan meestal uit een speakertje wat bv ook gebruikt wordt voor vergeten verlichting/gordel enz...
Persoonlijk snap ik niet wat sommige zitten te tobben met die ledrommel. geeft alleen maar storingen en je schiet er niks mee op. maar goed, da's mijn mening😊
harry4203 39.520 km Reageer
Ze hebben goede sets tegenwoordig .
Alleen voor de knipperlichten .oet er een weerstand tussen .
Dankjewel voor alle info.
Ik heb een nieuw projectje .weerstandjes plaatsen 😁
Dus de energiebesparing van LED verlichting brand je nu op met een weerstand. Schiet je niks mee op, hooguit een iets hogere levensduur van de lampjes, maar dat is met een knipperlicht ook maar afwachten.
Als het zoveel beter was zat het er wel origineel in , al dat aftermarket spul geeft alleen maar meer ellende.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
