Mazda 323: G3 Gasprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i 16V
Hallo allemaal,
Misschien is er iemand die mij verder kan helpen.
Heb sinds kort een andere auto, zoals beschreven.
Nu heb ik het volgende probleem.
De auto start probleemloos, maar onder het rijden komt het probleem.
In de binnenstad gaat het goed, maar als ik de snelweg opga en snelheid wil maken houd de auto in voor een klein tijdje.
Daarna gaat mijn schakelaar ( benzine/Gas ) knipperen.
Het is een simpele switch met een rood lampje, naar boven is benzine en naar beneden (lampje) staat hij op gas.
http://img341.imageshack.us/img341/1485/...
Mijn converter is een Koltec.
Nou heb ik het vermoeden dat wanneer het lampjes gaat branden hij dan op benzine gaat rijden ????, maar mijn gecombineerde benzine/gas meter op dashbord blijft gewoon gas hoeveelheid weergeven.
Wie kan mij opweg helpen of hij inderdaad dan op benzine rijdt en wat eventueel de oorzaak kan wezen.
donar
270 km
al 17 jaar lid
LPG systeem zal wel een storing herkennen en zich zelf uitschakelen om de motor te beschermen.
Maak een afspraak met een LPG-specialist om dit te laten onderzoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Gasverdeler reinigen wil welleens helpen,
Helemaal uit elkaar halen, de sleufjes schoonmaken van binnen en buitenkant met carbreiniger en priem, oppassen dat je niks beschadigt, of te diep krast.
Wat ook kan is ultrasoon laten reinigen. Met lucht schoonblazen helpt niks. Op internet zijn er ook eventueel wel tips over te vinden.
Ook kan de lamdasonde stuk zijn.
succes!
hallo ik ken het probleem ik heb een mazda 626 ook met kotech jaren geleden had ik het zelfde probleem bij mij ging het rode lampje eerst continu branden en dan ging hij over naar benzine , maar soms ook niet dan dacht ik hee het is opgelost maar helaas later deed hij het weer vooral op lange afstand ,toen hebben ze een nieuwe lambazonde erin gedaan naar alles te meten met apparatuur , en toen bleek het goed te wezen ik denk dat je daar moet zoeken en vanaf die tijd heb ik nooit meer wat gehad op gas en ik heb er nu zo beetje 5 en halve ton op de teller allen een x de gas slang van de cuvurter vernieuwd ivm met haar scheurtjes en begon die onregelmatig stagiair te lopen , ik hou het bij de lamba .
Als ik het mij goed herinner, betekent het knipperen van het lampje in de schakelaar dat de auto op benzine rijd en bezig is met overschakelen naar LPG. Mogelijk moeten de gasdrukken in de verdamper (1e en 2e trap) afgesteld worden, maar het kan ook zijn dat de gasverdeler gereinigd moet worden (zoals Hendrik al zei).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
