Mazda 323 F 1.5I GLX: gaspendaalplakt en toeren onregelmatig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
mijn mazda 323 f 1.5 heeft een klein probleem als ik gas geef bij weg rijden dan lijkt het of de gaspendaal plakt heel klein beetje en mijn toerental schommelt bij stationeer en waar zit de zekering van de raam bediening links
f.schneider
105 km
al 10 jaar lid
Gasklephuis inwendig reinigen met remmen reiniger ,
waarschijnlijk is deze flink vervuild waardoor de gasklep blijft plakken .
Luchtslang op gasklephuis los maken ,
gasklep open houden en inspuiten met remmen reiniger , ff laten inwerken en daarna
met een pluisvrije doek en/of oude tanden borstel reinigen ,
m.n. het randje waar de gasklep sluit in rust (gasklep open houden),
na reinigen gasklep (draaipunten) met een beetje wd40 inspuiten .
De kans is groot dat het stationair toerental probleem daarna ook opgelost is .
succes .
hij is motorisch goed en het plakken van het gas pendaal is over heb dat gedaan wat je schreef bedankt voor de snele reactie/
f.schneider Topicstarter 105 km Reageer
Opgelost dus..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
