Mazda 323F: Mazda heeft geen vermogen meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ZL, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 65
2 weken geleden reed ik over de snelweg toen begon de auto te stotteren .kon wel gas geven maar hij kwam niet meer vooruit langs de kant van de weg gezet en de ANWB gebeld die kwam na 20 min en ben gesleept naar een tankstation. waarna ik de auto gewoon weer kan starten en ben thuis gekomen.3 dagen later weer hetzelfde probleem geen vermogen meer en het starten van de auto lukte pas toen ik 10 min stil stond weer naar huis gereden.ben naar een garage geweest daarvoor die hebben de bougies vervangen want die waren inderdaad verrot. dus mijn vraag is waar zou het aan kunnen liggen dat die ineens vermogen verliest (stil staat) . LMM of de brandstof filter?
januitvelp
al 10 jaar lid
Heeft de gargae hem ook uit gelezen? Geen vermogen kan veel oorzaken hebben : lmm, brandstof druk, injectoren enz enz
Mvg diagnoseoplocatie.nl
nee nog niet er zit wel een garage bij mijn in de buurt die dat kan maar die is tot half augustus gesloten in verband met vakantie en ik durf geen eind er mee te rijden
januitvelp Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
