Mazda 323: gasverderler gereinigd loopt niet meer stationair op gas
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
hallo ik heb een vraagje ik heb een mazda 323F uit 1996 met een koltec gas installatie g3
nu was mijn probleem dat hij op gas niet lekker liep inhouden en stotteren en niet lekker stationair loopt.
dus had ik gelezen dat als je de gasverdeler schoonmaakt dat het dan veel beter zou lopen
zogezegd zo gedaan (dat dacht ik tenminste) gasverdeler uitelkaar gehaald en schoongemaakt met remmenreiniger en drooggeblazen en weer inelkaar gezet en teruggeplaats maar nu wil hij niet eens meer stationair draaien op gas
wie o wie weet wat er aan de hand is
heb ook gekeken of het misschien ergens lekt(zeepsop) negens een lekkage
ik hoop op wat reactie
peter
peter8769
510 km
Weet je zeker dat je alles precies goed weer inelkaar hebt gezet. Gewoon nog een keer openmaken en controleren of alles op z'n plek zit zou ik mee beginnen....
ik heb `m zo weer inelkaar gezet in omgekeerde volgorde zoals ik `m uitelkaar heb gehaald.
dus volgens mij zit hij goed inelkaar.
maar ik zal `m wel weer ff uitelkaar halen en opnieuw proberen
peter8769 Topicstarter 510 km Reageer
gasverdeler weer opnieuw uitelkaar gehaald en inelkaar gezet doet nog steeds niet wat hij moet doen
slaat steeds af.
of moet ik nu ergens anders gaan kijken wat de oorzaak is. iemand suggesties??
De drukken, 1e en 2e trap, moeten afgesteld worden op de verdamper. Zitten onder de inbuss boutjes als ik me niet vergis.
Weet uit mijn hoofd niet de waarden, misschien dat iemand je hiermee verder kan helpen..
suc6
daan79 65 km Reageer
zal eens ff gaan kijken bedankt nog Daan 79
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
