Mazda 323: ontstekingsmodule
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb een probleem met mn mazda 323F BG 1.6 16V.
De auto start sinds kort niet meer, nadat hij afsloeg na gewoon stationair lopen, de motor krijgt gewoon benzine alleen geen vonk, verdeelkap, kabels zijn nieuw, nu ook de bobine, maar de auto wil nog steeds niet starten, ik zit namelijk aan de ontstekingsmodule te denken.
Maar waar zit deze bij dit model??
Ik heb van een dealer gehoord, onder de bobine aan de linkerkant, maar daar zit een klein miniskul zwart dingetje wat geaard zit op het din frame van de bobine met 2 draardjes eraan. Is dit em?
Daaronder zit ook een zwart behuizinkje. Ben hier en daar wat weze vragen en bekijken, maar bij de honda zit ie weer in de verdeelkap zeg maar.. En zou ik deze vervangen,moet dan ook opnieuw het ontstekingstijdstip worden ingesteld?
Andere suggesties betreft dit onderwerp zijn ook welkom, alvast hartelijk bedankt voor de antwoorden.
Joe5489
250 km
In de ontsteking..
Ontsteking kun je met wisselen nagenoeg hetzelfde zetten en dan zit je in de buurt van de juiste afstelling. Afstellen is echter het beste.... dus ja, je moet afstellen.
suc6
daan79 65 km Reageer
ik heb de unit gevonden1 hij zat onder de bobine, dealer zij nogmaals dat deze 9 van de 10x kapot gaat ipv hallsensor etc.
weet iemand leuk adresje waardat ik de kan bestellen??
Joe5489 Topicstarter 250 km Reageer
Ton de wit in almere.
FF googelen.
suc6
Bedankt voor je hulp!
maar ondanks alles was het tog de ecu (computer) beetje vaag.. oorzaak ben ik nog naar aan het zoeken..
Nu dat de motor weer loopt, staat de ontsteking niet helemaal lkkr meer, ik had wel een merkpunt op de verdeler aangebracht, maar deze is blijkbaar niet goed..
Ik wil graag weten of ik mn ontsteking (met de 2 bouten) mag verdraaien tijdens stationair lopen.
Uiteraard zal ik hem bij de garage exact moeten laten afstellen,maar nu kom ik niet eens meer een parkeer haven uit. Dus wil graag weten of ik deze mag verdraaien.tijdens eenlopende motor..
Ja hoor draai maar tot de motor wel lekker loopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ik heb het geprobeerd, hij loopt wel iets beter, maar nog steeds onregelmatig stationair..
d8 dat het best makkelijk ging, maar volgens mij is het egt precisiewerk als ik het zo zie..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
