Mazda 626: geen verwarming meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
geen verwarming meer ,termostaat vervangen met als resultaat enkele dagen wel een beetje warm daarna het zelfde euvel
tot aan de ingang van de kachel wel warm maar steen koud aan de uitgang .de kachel is niet verstopt, heb deze doorgespoeld
met de de tuinslang er op.HELP!!
alvast bedankt Ton
antonhon
80 km
en je kachelkraan gaat deze wel open
er zit geen kachel kraan tussen!de warmte of koude wordt geregeld met afsluitklappen
antonhon Topicstarter 80 km Reageer
Ton,
Misschien op een slecht werkende waterpomp.
Succes
J.
waterpomp onlangs vernieuwd met distriebutie riem.
Als ingang van de kachel warm is en uitgang warm (en koud in de wagen) lijkt het me echt een doorstromingsprobleem van de kachel.
Volgens mij ondervind het water meer weerstand dan wat de waterpomp kan overbruggen, ... als de waterpomp goed werkt (probeer dit eens te testen) is er misschien een slang van de kachel die wat gekneld is ofzo ...
Ik weet niet hoe het zit bij jouw auto, maar die enen warme slang aan je kachel duidt er volgens mij toch op dat de thermostaat open is, dus ...
ik schreef al waterpomp vernieuwd maar niet door een orginele mazda, daar zit mischien wat in. auto verkopen probleem voor mij opgelost!!
wel even wachten tot de kou uit de lucht is..
Kijk of de 2 dikke slangen in de motorkap die naar de verwarmingkachel gaan warm zijn. Zo ja, dan is er niets mis met de thermostaat dan ligt het problem bij een vervuiling in de kachel.
Dit kan je op 2 manieren oplossen.
Manier 1) Zet de motor uit nu haal je die 2 slangen deraf en pak je een waterslang druk op zoeen hards zetten en water derin spuiten zodat het vuil breekt en deruit gaat. Dit kan helpen zo niet dan helpt manier 2 zeker wel.
Manier 2) Deze is wat lastiger, bij deze moet je het hele dashboard deruit hallen om bij de kachel de komen hier moet je al het vuil deruit hallen dat zich vast heft gezet in de kache.
GL
sorry voor de moeite maar de mazda is ingeruild .probleem opgelost!!
bedankt voor de reacties...
Ja, dat kan ook nog :D
