Mazda 626: hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Ik heb al 5 jaar het probleem dat het lijkt alsof de shoke blijft hangen.
Auto start normaal met een verhoogd toerental van ong. 1600 toeren, (wat normaal is met een koude start). Maar na 10 kilometer en als de motor allang op bedrijfstemparatuur is, is het toerental nog steeds hoog, soms zelfs 2000 toeren. Het toerental zakt pas naar normaal(ong.700), als ik een lange tijd stil sta met de auto (minstens 15 seconden), zolang de auto rolt blijft het toerental hoog. Als ik de auto uit laten rollen in z`n vrij blijft het toerental hoog, pas als ik echt stilsta zakt na 15 seconden pas het toerental. Het lijkt alsof er een sensor in zit die registreerd of de wielen draaien of niet.
Tijdens onderhoudsbeurten kaart ik elke keer het probleem aan bij mijn Mazda garage, maar het probleem wordt maar niet gevonden.
guzziman
65 km
al 18 jaar lid
Andere dealer zoeken?
Weet je waar de stationair regelaar zit? Trek eens de elektrische stekker eraf als de motor warm is en probeer het dan nog eens.
Gaat het toerental dan nog steeds omhoog of niet?
oldford 117.985 km Reageer
vaak lekkage op pakking inlaatspruitstuk,is makkelijk te controleren door een beetje remmenreiniger op het inlaatspruitstuk te spuiten en kijken of het motortoerentel verandert
[quote=kees6216]vaak lekkage op pakking inlaatspruitstuk,is makkelijk te controleren door een beetje remmenreiniger op het inlaatspruitstuk te spuiten en kijken of het motortoerentel verandert[/quote]
Deze pakking is al vervangen n.a.v. dit probleem. Dit heeft niets geholpen.
guzziman Topicstarter 65 km Reageer
[quote=oldford]Andere dealer zoeken?
Gaat het toerental dan nog steeds omhoog of niet?[/quote]
Dit maakt geen verschil, Oldford
Valse lucht (lekke slang of pakking) of stationair regelaar vervuild of defect.
je kan hem afstellen
gunduz 60 km Reageer
heb je op je luhtfilter een maf sensor die je los kan dat merk je door 2 bouten op de sensor halen zo ja maak die ook schoon
Toen ik mijn IAC klep niet goed teruggezet had had ik hetzelfde probleem. De eerste keer was de O-ring ertussen gaan ziten waardoor de klep er een beetje scheef opzat. En de 2e keer had ik het veertje in de klep verkeert om gemonteerd.
