Mazda 626: ventilator blijft draaien na vervanging thermocontakt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
bij mijn mazda 626 bj 1991 1800cc, blijft de ventilator draaien,ook bij koude moter,heb bij heuts een nieuw thermocontakt gehaald en een nieuwe voor de radiateur beide vervangen,toch blijft de ventilator draaien. het probleem is begonnen toen ik het thermocontakt op het termostaathuis vervangen had.weet iemand raad??dick.
dick 1991
60 km
met effe met ohm meter of dit contact wel goed is wat je vervangen hebt en als je de stekker eraf trekt blijft hij dan ook doordraaien
beste robby,als ik de stekker eraf trek van het thermocontakt bij het termostaathuis dan stopt de ventilator inderdaad,maar het is een nieuwe uit de verpakking,of moet ik een thermocontakt bij de mazda garage halen ipv.een automateralenzaak?kan het daar aan liggen?
dick 1991 Topicstarter 60 km Reageer
dan denk ik toch dat het aan je thermoschakelaar ligt
beste robby, het heeft effe geduurd maar de oplossing is er! ik heb een thermoschakelaar besteld bij de mazda garage en vanmiddag erin gezet,hij doet het weer mooi op tijd aan en uit! dus als je iets kapot hebt van een senser altijd bij je garage gaan en niet bij een automatrialenzaak ivm.met het inwendige van die schakelaar.robby toch bedankt en ik ben goed geholpen hier.met vriendelijke groeten dick.
