Mazda Mx5: Gemini Alarm Type 5060TNE
Bouwjaar: 1993
Ik heb een MX5 maar er is ooit in de bedrading van het alarm geknipt nu heb ik 4 losse zwarte draden een zit er aan de zwart/bruine de tweede is de eerste links boven op de stekker van de uinit de derde zit op de derde plaats rechts naast een wit/rode en direct onder de derde zwarte zit nummer 4 maar ik weet niet welke waar hoort weet iemand raad heeft iemand een schema zodat ik het helemaal na kan lopen ?
Cees1579
Hallo Cees, wat is eigenlijk het probleem?
Jack T 4.635 km Reageer
Hallo, als hij goed loopt??!! Dat zijn de draden van de startonderbreker, (ontsteking, startmotor, benz.pomp enz.)
Loop het na en je vindt het.
Peter8825 585 km Reageer
het exacte probleem is dat de sirene eruit was en nu we een sirene hebben kunnen we deze niet meteen erin zetten, want de draden in die richting zijn doorgeknipt dit zijn er vier en de nieuwe sirene heeft er maar twee.
er zit een constante stroomdraad tussen de afgeknipte draden het alarm gaat wel gewoon af want de richting aanwijzers gaan knipperen als je met een van de andere draden contact maakt .
Cees1579 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
