Mazda 323: Groot licht rechtsvoor blijft branden en werkt tegengesteld
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ltr
Tijdens het rijden ging mijn dimlicht rechtsvoor uit. Toen ik een kwartiertje later stopte om die lamp te vervangen, bleek dimlicht weer te werken. Alleen brand het grote licht nu ook continue rechtsvoor. Ik heb het dimlicht voor alle zekerheid toch vervangen. Alle stekkertjes van dimlicht (3 in getal) ook losgetrokken en gecheckt en weer netjes vastgemaakt.
Als ik in de auto de hendel van groot licht aanzet, gaat het groot licht rechtsvoor uit... Precies andersom dan werkelijk hoort dus... Groot licht aan de linkerkant werkt wel naar behoren.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen? (ik zit op dit moment in het buitenland)
CCCC
70 km
al 14 jaar lid
ja gewoon de 2 draden omwisselen
of brand bij dimlicht ook je contr lampje van grootlicht ?
Welke 2 draden? Bij het dimlicht zitten 3 draden.
Bij het aanzetten van dimlicht brandt het grote licht aan de rechterzijde ook constant mee. Het controle lampje op dashboard van groot licht brandt alleen als ik de hendel van grootlicht handmatig aanzet. Opzich is dat dan weer goed. Alleen gaat bij het aanzetten van grootlicht via de hendel, gaat het grootlicht r. voor juist uit (links werkt alles wel goed).
CCCC Topicstarter 70 km Reageer
ja klopt + dimlicht + grootlicht en - voor dim en grootlicht
vandaar maar als je met grootlicht seint kan het goed zijn dat de -(massa) van de rechter koplamp niet goed is even een los draadje aan de min of goede massa zetten en op de stekker van de lamp zetten en dan weer kijken of hij nu goed is
Dus, met een beetje geluk is het probleem verholpen met wat 'gegoochel' van de 3 draadjes? Morgenochtend eens proberen dan...
Klopt...draadjes zitten verkeerd...normaal is dit een stekker die maar op 1 manier past, maar zal door een amateur gesloopt zijn...
Dimlicht draadkleur is Wt/rd
Grootlicht draadkleur is Rd/Wt
Massa is bruin
Tja..... een vrouw heeft de 3 draadjes even beetgehouden toen ik ze los had gemaakt om het dimlicht te vervangen... Het zal toch niet....
Alle 3 de draadjes passen overigens makkelijk in alle 3 de aansluitingen.
Goed, morgenochtend eens wat wisselen qua draadjes. Ik ben benieuwd...
en??
opgelost?
Opgelost.
Twee draadjes verwisseld... :)
Een vrouw moet ook geen draadjes vasthouden...
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
