Mazda 121: Grootlicht schakelaar schakelt spontaan aan
Bouwjaar: 1996
Ik heb sinds niet al te lang een 121 uit 1996 (fiesta model) en de meeste dingen die er mis zijn waren vrij makkelijk te maken.
Maar ik heb de zekeringen van het grootlicht er uit moeten trekken.
Als ik mijn licht aan heb (dim of stads) en ik knipper naar rechts gaat in veel gevallen mijn grootlicht aan of het knippert.
Na wat proberen kwam ik tot de conclusie dat de schakelaar het probleem is. Normaal als je hem van het stuur af duwt (naar voren) blijft het grootlicht aan. Om in deze stand te komen moet de schakelaar over een klikpunt heen, normaal hoort je licht niet voor of op dit punt aan te gaan, helaas doet deze het bij mij wel al...
Is er hier iemand die weet of deze schakelaar te repareren is, danwel makkelijk te vervangen?
En zo ja, weet iemand een prijsindicatie?
het gaat dus om de schakelaar die grootlicht inschakelt niet de richtingaanwijzer schakelaar, die doet het namelijk prima.
Het is nu geen groot probleem, zonder de zekeringen van het grootlicht gaat het prima, maar het seint zo lastig...
buzzin
2.140 km
Gaat het grootlicht alleen aan als je richting aangeeft naar rechts? Dan is het waarschijnlijk een slechte massa van je rechter knipperlicht.
nee, het is voornamelijk bij het naar rechts knipperen.
Ook in de stand zonder richting aangeven gaat soms het grootlicht aan.
Als je een klein beetje met de schakelaar rommelt (heel licht tegenaan drukt) schakelt het licht ook steeds aan/uit.
buzzin Topicstarter 2.140 km Reageer
Ik heb het (met een hele andere auto) ook gehad. Zat een draadje in de schakelaar niet goed. Ik heb voor 7 euro op de sloop een nieuwe gehaald, minder werk dan proberen te repareren...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
