Mazda Premacy: Hevig roken bij koude start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik ben 2 weken in het bezit van een mazda premacy 1.8 active uitvoering.
Nu merk ik dat als je s morgens de auto start hij even hevig rookt er hangt dan een flinke mistwolk achter de auto.
Als je weg rijd is de rook weer verdwenen.
Ook ging 3 dagen geleden onder het rijden het motorstoringslampje branden, die heb ik weer gereset door even de accupool los te gooien, en die blijft nu ook uit.
Kan dat motorstoringslampje ook gaan branden als het oliepijl gezakt is of het luchtfilter vol met vuil zat want dat was wel het geval, die heb ik al vervangen maar het roken smorgens dat blijft hij doen , kan dat te maken hebben met olieverbruik van deze premacy ??
Misschien komt dit meer voor bij deze auto "s dan hoor ik dat ook graag !
toma
620 km
al 11 jaar lid
Zo te horen heeft de auto al heel lang niet meer de binnenkant van een garage gezien.
Ik denk dat een controle van de motor geen kwaad kan - compressie meten, lektest, koelsysteem afpersen.
Misschien valt het mee.
Daarna als er geen grote kosten zijn, maar eens beginnen met de auto een grote beurt te laten geven.
Laat dan ook gelijk de distributieriem controleren dan wel preventief vervangen, die zal ook wel erg oud zijn.
oldford 117.985 km Reageer
je had hem moeten laten uitlezen toen het storingslampje ging branden i.p.v. resetten
nu weet je niks
dus als hij weer gaat branden......
Ik rij ook een Premacy en deze rookt af en toe tijdens het starten. Mijn Premacy rookt blauw (olie) en wordt vermoedelijk veroorzaakt door een lekkende klepseal.
Echt olieverbruiken doet hij niet.
Wat voor een kleur is de rook die uit jouw Premacy???
- zwart is te veel brandstof
- blauw is olieverbruik
- wit is koelvloeistof, niet te verwarren met de waterdamp ,s ochtends
Het is blauwe rook, maar mijn premacy verbruikt wel olie ,had er gisteren weer een half litertje olie bij gegooid.
Vanmorgen hing er weer een flinke mistwolk achter bij het starten, vandaag ongeveer 160 km gereden maar nergens last van gehad.
Het is echt alleen bij een koude start, weet iemand wat het ongeveer kost om de klepseals te laten vervangen ?
toma Topicstarter 620 km Reageer
Er zijn er die de klepseals kunnen vervangen door druk op de cilinders te zetten zodat je de klepveren kunt loshalen en de klepseals kan vervangen met gemonteerde cilinderkop.
Ik zou eerst eens een compressiemeting laten doen (ook 1 keer met wat olie in de cilinders). Mocht de compressie aan de lage kant zijn dan met wat olie in de cilinder de compressie nogmaals meten wordt deze hoger dan zit het in de cilinder/zuiger(s), blijft de compressie gelijk dan zit het in de kop.
Ben vorige week met de auto langs de garage geweest, omdat het roken en olieverbruik steeds erger werd.
Daar hadden ze er naar gekeken alles gecontroleerd en de motor rookte nu ook al bij een warme motor.
Hun conclusie was dat de afdichtingen van de kleppen in de motor vervangen moeten worden(klepseals)wat neer komt op maar liefst 1550 euro !!
En dan heb ik nog niet de garantie dat de motor goed is, en waarschijnlijk ook nog een 2 de reparatie nodig is (vernieuwen van de zuigers, en zuigerveren en het opnieuw rond boren van de zuigerwanden) dan zou het +/- rond de 3550 euro gaan kosten !!
Nu ga ik maar voor de andere optie en laat er een ruilmotor in zetten met 3 maanden garantie dat was een optie die financieel beter uitkomt en meer zekerheid geeft .
Ik weet niet wat de kosten van een ruilmotor zijn????
Je kunt nog proberen de motor inwendig te reinigen met Forte (engine flush).
Hoeveel km heeft de premacy gelopen.
Ik heb een deal kunnen sluiten met het autobedrijf waar ik de auto gekocht heb,( zonder garantie)
Zelf heb ik 500 euro betaald en hun hebben de motor er in gezet, een ruilmotor met nog geen 131000 kms en 3 maanden garantie op de motor.
Heb de auto weer terug en loopt perfect,zie ook op de boardcomputer dat de premacy een stuk zuiniger is 7.6 liter/100km.
Heb ook nog de oude motor open gezien alles was aangekoekt volgens de monteur hebben de vorige eigenaren, nooit de olie vervangen de klepseals waren keihard geworden de oude motor had slechts 156.486 km gelopen !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
