Mazda Premacy: Lampjes dashboardverlichting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Geachte forumleden
Ongeveer 2 weken geleden heb ik gevraagd of iemand wist of het mogelijk was om zelf de lampjes te vervangen van het dashboard, maar helaas nog geen antwoord gehad.
Het zit zo, alleen de snelheidsmeter is nog voor de helft verlicht, de benzinemeter, de temp.meter en de toerenteller zijn in de avond niet meer te zien.
Hoe ga ik te werk, en is dit veel werk om zelf te doen ?
toma
620 km
al 11 jaar lid
hallo ik heb even een foto bekeken ik zie dat er 2 schroefen zitten in die ronding van het dashboard die gewoon losdraaien en voorzichtig eruit halen pas op met het losmaken want de rest zit erin geklikt zorg dat je de punten niet afbreekt gewoon goed denken voor je het loswrikt , dan zie je dat de unit met 4 schroefjes vast zitten die los halen en je tilt zo de unit eruit in de achter kant zie je wel de lampjes zitten kun je gewoon een kwartslag draaien en eruit halen meestal zit er zo condoompje erom heen in de kleur bij mij dus groen ik heb gewoon alle lampjes vervangen plus die rubbertjes , ik heb zelf een 626 van 2002 en daar hebt ik het gewoon ook zelf gedaan bij mij zaten er 2 verschillende maten in en ben gewoon naar een goede automatrialen gegaan en daar het spul op gehaald ben je rond de 7 /10 euro toch wel klaar het stelt echt niks voor hopelijk heb je hier wat aan
Heb de lampjes vandaag vervangen, ging redelijk snel, bedankt voor jou antwoord !
toma Topicstarter 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
