Mazda Premacy: storingscode P0421
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
2 dagen geleden is er in mijn Premacy een ruilmotor geplaatst omdat de vorige motor bij de vorige eigenaren geen onderhoud had gehad en hij hevig rookte en olie verbruikte.
Nu ging gisteren het motorstoringslamje weer branden, ben naar de garage geweest een laten uitlezen.
Daar kwam storingscode P0421 uit,( Efficiency katalysator onder minimale waarde, bank 1)
Bij de garage zeiden ze dat waarschijnlijk de katalysator vervuilt is door het olieverbruik van de vorige motor !!
Nu hebben ze als tijdelijke oplossing een injectiereiniger toegevoegd aan de benzine en ik kreeg het advies bij de volgende tankbeurt een premiumbenzine te tanken, misschien dat het probleem dan vanzelf oplost.
Mijn vraag is kan ik hier gewoon mee door rijden als het storingslamje weer gaat branden en zijn er misschien nog andere oplossingen, voor dit probleem ?
Want een nieuwe katalysator is veel te kostbaar denk ik zelf !
toma
620 km
al 11 jaar lid
De tekst bij de storingscode klopt niet helemaal. Deze moet zijn: Voor-katalysator cilinderrij 1 efficientie te gering.
De officiële Engelse tekst heeft het over een Warm-up catalyst. Die werkt tijdens het warm worden van de motor en de hoofd katalysator.
Die voor-kat zit gelijk tegen het uitlaatspruitstuk aan en gaat inderdaad kapot door overmatig olieverbruik.
Injectie-reiniger heeft weinig nut. Die verbrandt in de motor en komt dus niet bij de voor-kat.
Premium benzine kost alleen meer en zal ook niet helpen. Misschien dat demonteren en schoonmaken (olie verwijderen) een optie is.
Doorrijden kan ertoe leiden dat de voor-kat afbrokkelt en dan ook nog de hoofd-katalysator vernielt en dat is dan weer APK-afkeur.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
