Beste lezer, beste wensen allereerst.
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn Mazda 121 1.25 (Ford Fiesta model) uit 1997 verbruikt ongeveer 1 op 9 à 10 terwijl ik een jaar geleden makkelijk 1 op 16 mee kon rijden. Ik wil dat graag terugbrengen. Er is geen lekkage te vinden, de bougies zijn vervangen (waren vrij zwart van kleur = rijdt te rijk?) en de auto is voor rest goed onderhouden.
Start prima, de toerental is ook normaal. Echter duurt het even voordat het op temperatuur komt, de kachel wordt dan ook na 10 min. pas warm. Verbruik is vooral die eerste paar meters hoog. Uit de uitlaat komt een vrij vieze benzinelucht. Daarnaast lijkt het echt aan vermogen verloren te hebben, m.n. op de snelweg.
Wat kan het zijn?
> verkeerd signaal van de lambdasonde?
> verkeerd signaal van de koelwater temperatuur sensor?
> verkeerd signaal van de map-sensor?
> defecte thermostaat en/of pakking?
> carburateur?
> Vuil in de injectoren? Ultrasoon reinigen?
Kan een garage deze problemen zien bij het uitlezen?
Ik wil het heel graag verhelpen, het is echt een fijne auto verder. Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een 4-gas test bij warme motor kan ook een hoop informatie geven.
De defecte thermostaat is niet uit te lezen. Ik denk dat de thermostaat te vroeg open gaat of open blijft staan gezien de opwarmtijd.
Dat beinvloedt zeker je gemiddelde verbruik.
Een carburateur heb je niet, dus die mogelijke storing valt af.
