Mazda 323: Inhouden op LPG
Bouwjaar: 1997
Ik heb problemen met m'n 323F uit '97. Ongeveer 1,5 jaar geleden is de gehele G3 gasinstallatie vernieuwd en een half jaar geleden is er een "nieuwe" (2e hands) motor ingebouwd. Echter na het van gas naar benzine omschakelen tijdens relatief hoge toeren houdt de motor als hij warm is een beetje in bij hogere snelheden. Als je 't gas even loslaat en dan weer wat bijgeeft gaat het weer goed. Planken is dan funest.
Iemand enig idee of er wellicht iets van een klep verbogen kan zijn of iets dergelijks? Het gekke is dat ik juist van gas naar benzine ging, niet andersom.
Alvast bedankt
boomert
waarschijnlijk zit er aanslag in de injector(s) .
er zijn middelen voor die je op een volle tank benzine moet mengen bv. van het merk wijns is bij de meeste benzine stations te koop (lees goed de beschrijving)
De injectoren zullen het niet zijn aangezien het zich alleen op gas voordoet. 'T was ook heel spontaan. Maar net zo spontaan als 't kwam is 't weer verdwenen.
Ik maak ook niet vaak ritten van 400 Km. op 1 avond, dus misschien heeft 't iets met temperatuur te maken gehad.
Zoals ik elders op dit forum las kun je de "error log" van je LPG installatie uitlezen en dat heb ik gedaan, maar die was zich kennlijk van geen kwaad bewust
boomert Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
