Hallo allemaal,
Deze auto heb ik gekocht met motorschade (gat in een zuiger). Nadat ik deze gemaakt had ging na ongeveer 500 km de ihi vj14 turbo kapot.
Erg jammer natuurlijk, vooral omdat dit type lader moeilijk verkrijgbaar is.
Vervolgens heb ik dus een ihi vj11 van een Ford Probe gemonteerd.
Nu echter, na 2000 km, is deze ook weer stuk.
Maar het vreemde is dat in beide turbo's dezelfde speling is opgetreden.
Ik kan het asje met schoepenwielen ongeveer 3 mm naar links en naar rechts schuiven! Terwijl zijdelingse speling niet aanwezig is.
Mijn eerste vraag is of iemand weet waardoor dit probleem zich voordoet?
Mijn tweede vraag is of je zelf een turbo uit elkaar kan halen en weer in elkaar kan zetten zonder dat deze opnieuw gebalanceerd hoeft te worden.
Het lijkt namelijk net alsof er gewoon een borgringetje uitligt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
