Mazda 323: 2.0 ditd motor met een reutel
Bouwjaar: 2000
ikzelf en een mede-problemcar gebruiker (bjorn zweegers nb) zitten nog steeds met het probleem dat tussen de 1500 en 3000 rpm een soort reutel hoorbaar is bij langzaam optrekken of afremmen op de motor, de EGR-klep en distributie zijn reeds vervangen, geen speling op turbo-asje, wel moet gezegd worden dat bij beide auto's het geluid minder is als de buitentempersatuur hoger is , we zijn beide ten einde raad, de dealer kan mij ook niet helpen
kanters
215 km
oppassen! is dit een tdvi? deze "koeken" toe in de inlaatcollectoren met roet. Heb deze panne ook gehad : daarna distributieriem kapot gesprongen omdat de kleppen niet meer goed functioneerden.
jhl 57.015 km Reageer
het probleem bij bjorn is reeds geruime tijd opgelost, ruitensproeiertank lag los in zn bussen, bij de mijne zit het probleem in de vacuumpomp (schotjes zijn uitgesleten)
dank allen voor jullie hulp
kanters Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
