Mazda 6 Sport 2004: Kachel werkt niet op het dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L3, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 122
Mijn Mazda 6 heeft een probleempje met de kachel.
Het systeem werkt verder super, ook de airco, maar de blowers in het dashboard doen het niet meer.
Tot een aantal dagen geleden deden ze het nog wel en gingen ze spontaan onder het rijden dicht. Je hoorde dan ook inderdaad een klep (of meerdere) dichtslaan. Na het van het contact halen en opnieuw op contact zetten hoorde je de klep(pen) weer open gaan en deden de blowers het weer. Nu blijven ze gewoon helemaal dicht staan.
Bij de voorruit en bij de voeten blaast het systeem gewoon warme en koude lucht.
Kan het iets met een relais o.i.d. zijn? En zo ja, waar zit deze verstopt?
Alvast bedankt.
Marcel0309
110 km
al 6 jaar lid
Oplossing
Ok, ik ben bij de Mazda dealer in de buurt geweest. Het zit dus niet in een relais.
In de werkplaats hebben ze de computer aangesloten en het blijkt in de printplaat te zitten van het bedieningspaneel.
Dit is, volgens de monteur, een veelvoorkomend probleem bij de Mazda 6.
Kosten nieuwe printplaat: 1300,00 euro.
Marcel0309 Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
