Mazda 121 1.3I LX: Kachelkraan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: J4C, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Kan iemand mij vertellen waar de kachelkraan van een mazda 121 zit en hoe je deze kunt uitbouwen?
Delete
405 km
al 11 jaar lid
De kachelkraan zit in de motorruimte in het midden van het schutbord ,
daar waar de (2) koelwaterslangen aangesloten zitten .
Zorg dat je een fles koelvloeistof in huis hebt een Nieuwe kachelkraan ,
(beter geen kachelkraan van de sloop) en een opvangbak voor de koelvloeistof.
*Motor/koelsysteem dient Koud te zijn, laat de druk van het koelsysteem af door de dop van het expansievat of radiateur los te draaien en dan weer vast te draaien.
zet een merkteken op de 4 koelwaterslangen zodat je ze weer op de juiste plaats aansluit,
maak de stekker van de kachelkraan los , koppel de 4 slangen los , verwijder de oude kachelkraan, plaats de nieuwe kachelkraan, slangen aansluiten, stekker aansluiten,
Indien er veel koelvloeistof uitgelopen is dan eerst koelsysteem bijvullen .
motor stationair warm laten draaien en controleren op eventuele lekkage en werking van het systeem .
*oude koelvloeistof opvangen in opvangbak (denk aan het Milieu).
**controleer komende dagen geregeld het koelvloeistof peil en alleen bijvullen indien nodig.
Succes .
Geweldig bedankt!
Delete Topicstarter 405 km Reageer
Gelukt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
