Mazda 121: kleppen stellen? distributieriem?
Bouwjaar: 1994
Hallo wie weet hoe de kleppen van een mazda 121, glx, 1.3i (bolhoedje) gesteld moeten worden? Warm of koud, met spelplaatjes, welke speling?
Tevens wanneer de distributieriem hierbij vervangen moet worden en hoe deze te stellen is.
Wat voor olie kan hier het beste op bij het rijden van kleine afstanden, 10W40 of 5W30?Een hele lijst vragen maar wie weet heeft iemand de antwoorden.
PL
925 km
Klepspeling moet 0,30mm zijn bij zowel inlaat- als uitlaatklep (warm).
Distr.riem moet elke 100.000km vervangen worden.
Motorolie wordt 5w30 of 10w30 aangeraden. 10w40 kan ook als alternatief. Aangezien 5w30 koud dunner is zou je die in mijn ogen het beste kunnen gebruiken bij veel korte stukjes, aangezien deze door zijn dunnere karakter sneller voor een goede smeerfilm zorgt.
Hallo Kasper bedankt voor de reactie. Zijn de kleppen zelf te stellen of worden er stelplaatjes gebruikt?
mvg
PL Topicstarter 925 km Reageer
Hallo PL
Kleppen stellen gaat dmv boutje/moertje.
De fabrieksopgave omtrent de klepspeling is inderdaad 0,30 warm, mijn advies is echter de kleppen op 0,35 te stellen, dit voor het mooier rond lopen van de motor te garanderen. (dit is ook een advies van de importeur)
gr Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Jack, bedankt dan ga ik er zelf aan beginnen. Ik zal ze direct op 0,35 zeten nadat de auto op bedrijfstemperatuur is gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
