Mazda PREMACY: Koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Wie kan mij uitleggen hoe ik mijn koppelingscilinder ontlucht ?
Ik denk namelijk dat er lucht in zit.
Alvast heel veel dank voor uw antwoord.
Mvg Gerrit
Gerrit twee
365 km
Lucht komt er niet vanzelf in , als er lucht in zit is je hoofd of hulpcilinder meestal lek.
Zit er beneden een ontluchttingsnippel , zo ja , hier een slangetje op plaatsen en een opvangmogelijk , potje vullen met de juiste soort olie , een paar keer op het pedaal trappen , ingedrukt houden , nippel los draaien , kijken wat er uit komt, nippel dicht , kijken of het niveau zakt , herhalen tot je voldoende druk hebt.
met 2 man doen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank u wel voor uw snelle antwoord !
Ga dit proberen !
Hij ontkoppelt goed alleen het in zijn één zetten gaat wat zwaar !
Gerrit twee Topicstarter 365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
