Mijn Mazda 6 heeft als hij koud is last van een klapperende koppeling (of motor die klappert door de koppeling). Dit heeft hij alleen in de
1e versnelling tijdens het optrekken als hij koud is, na een paar kilometer verdwijnt dit tijdens het optrekken. Als ik meer gas geef (3000 toeren en dus met slippende koppeling optrek) heeft hij dit niet. Ook als hij een paar km gereden heeft trekt hij normaal op. Verder werkt de koppeling prima, slipt nooit (ook niet bij een lage snelheid in de 5e versnelling veel gas geven).
Wat zou dit kunnen zijn ? een onderdeel waar de olie van vervangen moet worden ? (door de warmte dunner wordt en dan wel functioneert)
Heeft iemand dit probleem ook of weet iemand een oplossing ? Op dit euvel na bevalt de auto uitstekend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
