Ik heb een Yale heftruck uit vermoedelijk 85, met vermoedelijk een mazda motorblok, dus vandaar ik het hier plaats.
Mocht ik het mis hebben, dan hoor ik dat graag.
De ontsteking zit horizontaal aan de zijkant van het blok, dus hoop ik dat iemand dit motorblok herkent.
Het probleem is dat de heftruck niet loopt, en als ik het contact aanzet, dan geeft de bobine willekeurig
een vonk af, en hoor ik een tikkend/knetterend geluid onder de verdeelkap. Die heb ik los gemaakt, en daar
zitten geen normale puntjes in, maar een soort van sensor en een ring op de as met 4 nokjes, ook wel
puntjesvervangers genoemd. Ik heb heel die ontsteking even met een spray en luchtpistool schoongeblazen,
maar geen resultaat. Wie weet wat er aan de hand is?
Btw, mocht iemand deze motor herkennen, dan zou ik graag het type(nummer) willen weten, zodat ik gewoon
bij een automaterialenzaak een verdeelkap, rotor, en al dat spul kan halen, want die heftruckfabrikanten
geven geen gegevens vrij, en staat er op geen een onderdeel een nummer op. Zelfs het kleurnummer van de
lak krijg je niet eens, en betaal je gewoon de hoofdprijs voor diezelfde dingen die bij een automaterialenzaak
gewoon peanuts kosten.
[url=http://postimage.org/image/asouyv4uf/][img]http://s15.postimage.org/asouyv4uf/2012_...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
[url=http://postimage.org/image/62e8wd8cl/][img]http://s10.postimage.org/62e8wd8cl/2012_...[/img][/url]
