Mazda 0: Mazda 323F Start slecht!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1489 CC / 65 KW /
Ik heb sinds 2 weken een Mazda 323f tot mijn beschikking.
De 1ste nacht na de koop had ik al problemen met starten. Zelfs met start kabels sloeg deze niet aan. Na een paar keer aanduwen en de oude eigenaar gesproken te hebben gaf hij aan dat ik met vol gas moest starten.. Naar mijn idee niet goed voor je auto maar oké even proberen.
Ja, na veel pijn en moeite aan. Warm start hij overigens wel.
De garage benaderd en waarschijnlijk een temp.sensor. -> deze is dan ook vervangen.
Het probleem is er alleen niet mee verholpen.
Accu is doorgemeten en is oké...
Wat zou dit kunnen zijn?
mvg,
Rodney
MazdaDenHaag
startmotor is wel goed dan???
Bij de garage gaven zij ook aan dat het niet mijn startmotor was.. Al begin ik hier wel aan te twijfelen, omdat er ook al een nieuwe bobine etc. in zit en mijn startmotor en vanaf de buitenkant al niet helemaal super meer uitziet.
MazdaDenHaag Topicstarter 55 km Reageer
Loopt de motor verder wel goed? Probeer eens of alle cylinders wel meedoen. Dit kun je testen door tijdens het stationair draaien bij iedere cylinder even de bougiekabel van de bougie te halen. Als de motor niet anders gaat lopen, dan doet de betreffende cylinder niet mee.
Hoe zit het met de benzinedruk, brandstoffilter, bougies en luchtfilter?
Dingen op uiterlijk beoordelen zal overigens niet veel helpen. Meten is weten, gissen is missen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
