sinds kort loopt mijn mazda onregelmatig staionair op gas en hoor ploffend geluid 3 poten lopen.. maar dat is niet het enigste probleem.
tussen de 1700 en 2100 toeren hikt hij verschrikkelijk als ik het gaspedaal constant houd en trap volgas in en het probleem is er niet meer en laat weer afzakken in toeren en houd weer constant aan en hikt weer (heel appart)
maar er zijn dagen dan loopt ie als een speer en dan zijn er dagen dan wil kan ik beter gaan lopen want gaat bijna net zo hard .....
trouwens op Benzine loopt ie 100% geen enkel probleem...
onze oplossing misschien :
(gasklep=gereinigd)
injectors reinigen
evt.. sensor maar welke ?
en het volgende probleem:
de airco slaat aan en uit stationair en volgas horen een tik zuig geluit als ie weer aanslaat en gaat continu door heb geen idee wat het zou kunnen zijn...
maar ik weet wel dat het allemaal in verbinding staat met de gasklep ?
maar nu is het grappige als ik rustig rijd duurd het langer voordat ie uitslaat en als ik ineens optrek dan staat de pomp stil en laat het gas weer los en de airco pompt weer :S ra ra snaar slipt niet en ben ineens de spanning van de airco kwijt :S en heb er weer spanning op staan(ingeschakeld)
boven de 4000 toeren gaat ie uit rijd ik rond de 2500 dan blijft ie langer aan maar gaat ook uit...
zou ik hem moeten laten bijvullen?
b.v.d Kenny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het schoonmaken daarvan is een handleiding beschikbaar.
De verdamper kan ook nog de boosdoener zijn en ook daarvoor is een handleiding en zelfs een revisieset verkrijgbaar.
Wat de airco betreft:
De airco staat niet in verbinding met de gasklep, ga eens langs een airco specialist en laat het systeem controleren.
mvg,
Hans.
