Mazda 323: Laadprobleem 323
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb laadproblemen met een 323 coupe uit '95.
Dynamo laadde niet bij, andere (van de sloop) opgezet, laadde in eerste instantie niet bij, klom toch langzaam op naar 14 volt. Poosje later getest, nog 14 volt.
Twee dagen later laadt niet meer bij. Tweede (sloop) dynamo gemonteerd, laadt niet bij. Twijfels of het wel aan de dynamo ligt.
Dynamo geruild met een uit een '98 (zelfde type). Die van de '98 eerst gemeten, laadt goed, op de '95 geplaatst, laadt niet.
De veronderstelde kapotte dynamo werkt op de '98 wel.
Ligt dus niet aan de dynamo.
Auto op contact, eerst brandde acculampje wel, nu niet meer.
De kabel van de dynamo naar de accu is goed.
Op het 2 dradige stekkertje meet ik op 1 draad 12 volt, ook als de auto van contact af is.
Geen zekering oid gevonden voor het laadsysteem.
Massakabel schoongemaakt, extra draad getrokken van de accu plus naar de dynamo plus en een massadraad getrokken van de accu min naar de dynamobevestiging.
Ook een andere accu geprobeerd.
Helaas zonder succes.
jotbaas
60 km
al 15 jaar lid
Wellicht zit het probleem in de voorbekractiging van je dynamo.
Werkt het controlelampje in de dashboard wel? Zo niet, lampje stuk en werkt de voorbekrachtiging niet, dus laadt ie niet bij.
Is te controleren door een 5 watt lampje aan te sluiten tussen de d+ van de dynamo en de plus van de accu.
Brandt het lampje, maar je controlelampje in je dash niet dan zit daar het probleem (bijvoorbeeld lampje stuk of bedrading).
Succes...
Groeten Stanis
Spontaan nog een 2e dynamo kapot gegaan.
Op de D+ draad staat continu 12V. Wilde het dashboard verwijderen, maar kon er geen begin aan krijgen. Project uit handen gegeven.
Mocht ik nog te weten komen wat het was, meld ik het nog.
Bedankt voor de tips!
jotbaas Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
