Hallo, ik heb hier een mazada 626 1800 uit 1996.
De auto rijd op benzine en gas goed, alleen bij de apk bleek dat lamda waarde te hoog is 106 en moet minimaal 103 zijn, co waarde is wel goed. Dit is op GAS gemeten. Op benzine zijn alle waardes wel goed. (ook de lamda waarde). Lamdasonde is al vervangen en dit heeft helemaal geen effect. iemand eenig idee waar ik moet gaan zoeken?
Vast bedankt.
Zou het iets mechanische kunnen zijn, iets met de kleppen. motor code is FP, is dit met hydraulische kleppen of moeten deze zelf gesteld worden? De cilinderkop is 50000 km geleden vervangen, wegens een verbrande klep, lijkt mij dat het dan nog wel goed moet zitten?
Rob
