Mazda 2 2004: lampje stuk kilometerteller
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FXJA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
goedemorgen mijn naam is Henk ik heb een mazda2 van 2004 en heb een
lampje in de kilometer van gedempt grootlicht wat niet meer brand als ik het licht inschakel nu heb ik de klokken er al uitgehad maar weet niet hoe ik bij het lampje kan komen.m.v.g. h karst .
henkkarst1
825 km
Hoi Henk,
Als je de teller-bak er uit hebt dan zie je aan de achterzijde een witte kap/deksel zitten,
deze zit met lipjes vastgeklikt, als je die "voorzichtig" met een kleine schroevendraaier los wipt kun je de kap/deksel verwijderen en het lampje of lampjes vervangen, na vervanging kap/deksel er weer op klikken, teller-bak inbouwen en klaar.
P.S. >> de lipjes zie je zo zitten, 11 stuks in totaal,
5 onderzijde, 4 bovenzijde, 1 zijkant links en 1 zijkant rechts.
met en beetje feeling kun je zo ook met je vingers lossen.
succes.
Hay Limbra bedankt voor je duidelijke uitleg en het is weer prima het lampje brandt weer .
groetjes henk
henkkarst1 Topicstarter 825 km Reageer
Top, bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
