heb het probleem dat mijn accu leegloopt eerst na ongeveer 1 week ,
na montage nieuwe accu heb ik 5 weken gewoon kunnen rijden en nu plots na 2 dagen niet te zijn gebruikt is de accu weer helemaal leeg zelfs zover dat de binnenverlichting niet meer werkt, waar ne hoe moet ik zoeken om de storing te vinden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
als je de accu bij een erkend bedrijf hebt gekocht , heb je
meestal een jaar garantie (dus meteen omruilen).
(2)het kan zijn dat je electrisch systeem een spannings lek heeft
dit is vrij eenvoudig door te meten. met een volt meter .
min kabel los maken (van de accu) en de meter aansluiten op de min pool (accu) de andere draad op een massa punt van de auto zetten. geeft de volt meter nu iets aan dan is er een spannings lek. daarna elke zekering 1 voor 1 eruit halen en kijken of
de volt meter nul aangeeft , dan kun je precies zien in welke
groep de lek spanning zit. p.s. als je auto een computer-unit
heeft werkt deze test niet omdat de computer altijd
een beetje stroom nodig heeft.
veel sucses
