Mazda 121: Remblokken losmaken van de remklauw
Bouwjaar: 1991
Ik ben van een Mazda 121 1.3i-16v (bolhoed) de remblokjes aan vervangen nu loop ik tegen het volgende aan. Er zitten door de remblokken 2 geleiders die er voor zorgen dat de blokken in hun positie blijven zitten. Maar deze geleiders moeten er dus uit worden gehaald om de blokken te vervangen maar hoe kan ik deze loshalen. (Zit geen schroef/moer of welke bevestigiging op)
groet,
Quentin
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Borgveertje eruit en de pennen vanaf de motorzijde eruit tikken met een drijver. Maar als je er zo weinig verstand van hebt, laat het dan aan een vakman over. Remmen zijn van levensbelang
Frans3265 100 km Reageer
dank je Frans Burgers maar het had niet met verstand te maken de pennen zitten in de klauw vast geroest. dus er uit tikken met drijver ging niet. Ik heb ze vandaag zelf los gekregen door de remdruk even op een andere manier te gebruiken. (ruimte op de bout geven en met lopende motor het rempedaal in te drukken.
Na een aantal keren in gespoten te hebben en heet te stoken sprongen ze los.
Groet,
Quentin
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
Je gaat een remklauw toch niet heetstoken.Weet je wel wat er dan met de rubbers in de remklauw gebeurd. Het heeft zeker wel met verstand te maken
Dat zie je maar weer je hebt monteurs en hobbyisten
jan5047 25.885 km Reageer
en misschien kan je je remvloeistof (nadat je je klauw vervangen hebt haha) ook maar verversen als ie zo heet is geweest
Dat moest al gebeuren. Remleiding achter is/was verrot.
De blokken zijn al lang vervangen. Het gehele remsysteem is nagekeken door de dealer die ook de remleiding achter vervangen heeft (deze loopt onder de brandstoftank door. En die hebben mij vermeldt dat het bij deze autos soms nog wel eens zo vast zit dat je het echt helemaal niet meer los kan krijgen. Voor de rest zit er een verschil in hoe je de term heetstoken bedenkt. De klauw roodgloeiend en of op 1 stuk heet maken. Dat laatste heb ik gedaan. Dat wil zeggen dat de borg-pin warm wordt en de klauw nog koud. Nou simpel 1,2,3 dat de pin uit gaat zetten wat niet wil om dat de klauw koud is. Als je dan het spul weer op temp. laat komen dan komt het stuk je bij beetje losser. Dus ga niet in de verbeelding van een gasbrander of zo iets want dat gebruik ik inderdaad niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
