Mazda 5 2008: Lekstroom Mazda 5 in het Room gedeelte
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Mazda 5 is na 5-7 dagen leeg. Accu is vervangen, verwijderen van de 15a zekering Room stopt het lekken. Er branden geen lampjes in het donker. Moet in het deel radio, elektrische deuren zitten. Er zijn geen kabels aangesloten via 12v. Iemand dit ooit opgelost?
Heb een geval gelezen van bluetooth dat lekte maar deze heeft geen bluetooth, zover ik weet. Toch denk ik dat het uit die hoek komt als er niets brand.
sandbeek
6.080 km
Wat is in Jezus'naam het Room gedeelte
Beunhaas 10.885 km Reageer
Jezus naam gaat wat ver maar zo het de zekering voor de boven genoemde delen en Google anders even.
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Hier een foto van de desbetreffende zekering Room.
Binnen verlichting...wat in de rechter kolom staat.
dashboard kastje verlichting?
Hans4040 123.030 km Reageer
Als het zo simpel was.....dat is allemaal uitgesloten.
Er is geen dash board verlichting....alle schakelaars binnen die met verlichting te maken hebben staan uit. Op AMT staat eenzelfde probleem echter kan ik dat niet lezen.
Probleem is complexer geworden, nieuwe accu laad niet op. Bestaat er verband lekstroom en een defecte dynamo?
Ja, als er byv. een diode (diodebrug) kapot is in de dynamo kan dit lekstroom veroorzaken, de nieuwe accu kan hierdoor ook kapot gaan. Misschien was de dynamo vanaf het begin al de veroorzaker van de lekstroom.
Dat was mijn gevoel ook al.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
