Mazda 626: lpg g3 installatie
Bouwjaar: 2000
auto houd in (schokken)tijdens een bepaald toerental
verdamper is reeds diverse keren schoongemaakt ( kwam sludge uit )
stotteren blijft , auto slaat diverse keren uit met koppeling in te trappen(toerental stationair schommelt erg)
garage weet het ook niet meer!
mar6873
220 km
Als ik het goed heb zit in je auto een Koltec EGI systeem. Ik denk dat je verdeelhuis maar eens grondig gereinigd moet worden.
het betreft hier om een gasinstallatie van AG Gas
mar6873 Topicstarter 220 km Reageer
hakeem ,welke is het verdeelhuis ,want ik heb een koltec en die schokt ook op mijn Mazda.
Het verdeelhuis is gemonteerd tussen de verdamper en het inlaatspruitstuk. Bovenop het verdeelhuis zitten vier slangen gemonteerd die naar de injectors op het inlaatspruitstuk lopen.
Als je de stappenmotor demonteert, let dan goed op de onderliggende O-ring, golfring en plunjer met veer.Je moet de stift die uit de stappenmotor komt vrij eenvoudig in kunnen drukken. Als dit erg zwaar gaat, kun je het maar beter vervangen. Als je vervolgens in het verdeelhuis kijkt zie je aan de wand zes sleuven die van boven naar onderen smaller worden. Vooral onderin zie je vaak verschil in doorlaat tenopzichte van elkaar. Dit veroorzaakt vaak het schudden bij op- of doortrekken. Dit kun je voorzichtig schoonkrabben met bijv. een dun stanleymesje. Daarna reinigen met remmenreiniger. Door een keer de auto te laten lopen op gas zonder de stappenmotor, blaast de gasdruk de remmenreiniger en het vuil weg. Als je nu de boel weer monteert let dan op dat je de O-ring niet beschadigt. Bij het starten probeer dan gedurende enige minuten het toerental op 3 a 4000 toeren te houden. Laat daarna het gaspedaal langzaam los totdat het statt. toerental bereikt is. En probeer dan eens of het inhouden of schudden nog aanwezig is. Overigens kan het schudden ook veroorzaakt worden door slechte bougies en kabels.
Beste Hakeem,
bedankt voor de oplossing.
100 punt
garage heeft jou advies uitgevoerd met perfect resultaat
met vriendelijke groeten
marcel
