Mazda 626 2.0 16V: Motor valt stil bij rijden op LPG!
Bouwjaar: 1993
Het probleem bestaat er namelijk uit dat de motor stilvalt na het indrukken van de koppeling, waar hij normaal terug op het stationair toerental zou moeten komen.
Voorbeeld;
1)Ik rij aan een snelheid van 120/uur, druk de koppeling in en de motor valt stil, als ik de koppeling terug los laat dan werkt de motor terug.
2)Ik kom aangereden aan een kruispunt en moet stoppen, na het indrukken van de koppeling valt de motor uit. In tegenstelling tot mijn vorig voorbeeld is de motor bijna niet meer terug te starten, heeeel vervelend.
Op benzine doet zich dat probleem niet voor.
Een kennis van mij heeft een indentiek probleem met een Daewoo, en ook nog steeds geen oplossing, en het zou mij sterk verwonderen dat wij de enigen zijn.
Mijn Mazda dealer weet geen oplossing, ik hoop dat iemand me hier kan mee verder helpen.
Bata
als ik je verhaal lees denk ik aan de gasregelklep in je gasinjector.
Op gas is je motor heel gevoelig stel je bougies af op 1mm, voor goeie ontsteking.
Je moet even controleren of je basisinstelling van je stappenmotor op benzine goed staat, daarna even je uitlaatgaswaardes controleren op gas, lijkt erop dat ie te veel gas krijgt. kijk ook even of de luchtaanzuigbuis bovenop de radiator is afgesloten met een sponsje of ijzeren plaatje
blackbird 200 km Reageer
rijwind.
