Mazda 323: LPG lekkage af en toe
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 DOHC vics
Allen,
Ik heb eind december mijn LPG tank omgewisseld voor een ringtank(tweedehands). Alles is goed verlopen en werkt ook naar behoren.
Ondanks dat heb ik af en toe (lees 1 tot 4 keer per week) willekeurig dat ik LPG ruik in de auto. (de afvoer naar buiten is nog niet dicht door dit voorval)
Dit is alleen maar als ik de auto na een rit, ongeacht lang of kort, parkeer en later terug kom om weer weg te rijden.
Enkel op momenten dat ik de lucht ruik start de auto ook zeer slecht.
Het is alsof de leiding naar de motor leegloopt bij de tank.
We hebben uitgesloten dat de leiding opzich lekt, dus het moet iets te maken hebben met de tank zelf.
Kan het zijn dat de sluiting op de tank zijn werk soms niet doet?
masterkiwi
255 km
al 15 jaar lid
Controleer alle aansluitingen met zeepsop...
Belletjes? Lek....
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry dat ik dat niet duidelijk vermeld heb. Alle aansluitingen zijn nagelopen en lekzoeker is geen optie omdat we nooit weten wanneer het voor komt..
masterkiwi Topicstarter 255 km Reageer
De lek zoek optie is er wel , namelijk op het moment dat je het ruikt , is er een lek , en dan dient er gesopt te worden , anders ben ik bang kom je er nooit achter .
kaleido 1 158.870 km Reageer
Helaas is dat niet te doen omdat ik het ruik als ik terug bij de auto kom. Ik heb het geprobeerd maar er lekt niks meer tegen die tijd..
das niet zo mooi en zeg maar levensgevaarlijk, hoop toch niet te horen dat er in hardenberg een MAZDA 323 een poging heeft gedaan om in een baan om de aarde te komen. Dat m.i.v 1Jan 2015 !! je in bezit moet zijn van geldig diploma LPG technicus als je aan een LPG installatie sleuteld.
Dat als je zelf een WIJZIGING aan je LPG installatie uitvoert het voertuig direct moeten worden aangeboden aan de RDW voor keuring van de gehele installatie (leeg). En dat wanneer je dat niet doet je geen aanspraak kan maken op enige vorm van verzekerings-dekking als na het inbouwen zich een ongeval voordoet. En als je aangehouden wordt en er een "snelwegkeuring" plaats vindt het je dik geld kan kosten en niet meer mag rijden met je voertuig.
Hier nog los van de APK keuring
https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/LPG-...
Ron, dank voor de informatie, alles is netjes volgens het boekje gegaan en zal dus geen problemen opleveren bij eventuele controles.
Daarbij zal de mengverhouding op deze manier niet voldoende zijn om 'poef' te kunnen zeggen.
Tenslotte heb ik nog geen papieren gevonden die in de auto moeten liggen of bij de RDW bekend zijn waarin staat welke onderdelen zijn gebruikt in de LPG installatie. Ook heb ik nog geen wet gevonden die van toepassing is op particulieren waar in beschreven staat dat men niet aan de auto mag sleutelen (inclusief LPG installatie). Mocht je één van deze kunnen vinden voor mij zou dat fijn zijn, dan weet ik wat wel en niet kan.
Ik zie alleen niet in hoe dit ons kan helpen met het oplossen van het probleem..
Ga een stukje rijden, zet de auto stil en ga meten met een gasdetector...dus niet eerst een stukje wandelen en dan terugkomen.
Het kan bijvoorbeeld de leiding zijn van de tank naar de verdamper, die leegloopt als de auto stilstaat.
Wij kunnen zo niet zeggen waar het daadwerkelijk aan ligt.
Meten, snuffelen....
Hans,
Bedankt voor het meedenken. Ik zal steevast elke keer als ik de auto weg zet even meten om te kijken of er lekkage voor komt.
Ondertussen heb ik ingepland om de uitvoerklep in zijn geheel te vervangen onder het mom van uitsluiten.
Ik zal de oplossing vermelden mits deze er komt!
En..?
Nog geen update, ik heb sinds ik de vraag geplaatst heb geen geur meer gehad, wel dat de auto slecht startte.
Donderdag wordt de gehele aansluiting vervangen door een gasspecialist, omdat ik er niet aan begin om een tank los te halen.
Daarna zal ik weer in de gaten moeten houden of het weer gebeurt.
Jullie horen nog van me!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
