Mazda 121: mazda 121
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300I
ik heb een probleempje met mijn mazda 121
ik heb deze laten uitlijnen en alles is ok
alles is netjes binnen tolleranties
toch wijkt deze af naar links
versie met servostuur
kan iemand me hierbij helpen
mvg jan
jaybeeke
225 km
al 17 jaar lid
Is er ooit een nieuw draag arm rubber in gezet? zitten er voor 2 verschillende banden op?
Heb je al geprobeerd de banden van voor naar achter te wisselen of links recht aan voorzijde? Kan namelijk ook in de band zitten ook al zijn ze het zelfde en even oud band zitten.
nee nooit een nieuwe draag arm rubber ingezet
er liggen 4 dezelfde banden op
redelijk nieuwe zelfs
wisselen heb ik nog niet geprobeerd
mvg jan
jaybeeke Topicstarter 225 km Reageer
Zijn de schokbrekers al een keer vervangen?
nee niet vervangen
deze worden getest op de autokeuring ,
en zijn goed bevonden
Dat zegt niet veel! Bij de autokeuring worden ze alleen gecontroleerd op lekkage, niet op de werking. Mijn 323 trok ook steeds naar rechts. Dat is na het vervangen van de schokbrekers en opnieuw uitlijnen helemaal over.
Ik adviseer eens te kijken of het niet aan de banden ligt. Dat merk je snel genoeg door je voorbanden met je achterbanden te wisselen. Vooral als de banden van niet beste kwaliteit zijn (nieuw maakt niks uit), is de kans aanwezig dat het 'm daarin zit (en eigenlijk durf ik het wel te wedden). Wisselen kost vooralsnog geen geld (als je het zelf doet, misschien bij de garage ook niet) dus ik zou hiermee beginnen.
beste
heb mijn wagen opnieuw laten uitlijnen en het probleem is opgelost
had eerst mijn wielen omgewisseld maar zonder resultaat
hebben het wel gratis opnieuw gedaan
toch bedankt voor de reacties
mvg jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
