Mazda 323: mazda 323
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
klant komt met volgende probleem auto uitgevallen op autobaan.(adac compressie gemeten oke hierbij gelaten)
maar als ik de auto start is het net of de onsteking verkeerd staat dus te vroeg de onsteking.
distributieriem is ok en staat op tijd.
motor gaat in het begin moeilijk rond (dus bij het starten) en daarna is het net of hij te weinig brandstof krijgt (will net niet aanslaan)
of te weinig compressie heeft wil net niet aanslaan
tak
2.605 km
is je rotor niet van zijn asje afgesleten zodat hij wat verdraait is
is de distriebutie ketting die tussen de nokkenassen zit niet een tandje verschoten????
Hoi Marwin, je zegt dat de distr. timing ok is heb je dit zelf gecontroleerd? Ik denk nl dat de timing niet goed is!
Bij deze motoren komt het wel eens voor dat een afdichtingsrubber van de waterpomp los komt en op het krukastandwiel valt waardoor de D.riem 1 of meer tandjes verspringt.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
je hebt inderdaad gelijk timing was niet ok,en er lag rubber in de kap
gr.Marwin
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
