Wie kan mij helpen met het volgende:
heb de volgende problemen met een mazda 323 1.6 16v met km stand 59000.
wanneer de motor op temperatuur is (wanneer de fan aanslaat) gaat de motor schommelen, bedoel daarmee dat de toerental (stationair) schommeld tussen de 200-800 rpm.
wie kan mij vertellen wat dit eventueel kan zijn.
bougies, bougiekabels, rotor, verdeelkap zijn al reeds vervangen zonder resultaat.
mvg ibo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ten aan massa gelegen?
Dit doe je met een draadje in de uitleesstekker in ten te steken en aan massa liggen,dan moet het toerental gelijk zijn.
